Saltar al contenido principal
Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
  2. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
Conclusión
Audrey Chan
Miembro Desde 01/12/15
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 432
