Introducción
Esta guía le guiará a través de los pasos para desmontar el mando de Oculus Quest 2 para acceder al joystick y limpiarlo para eliminar el drift.
Es fácil perder piezas y dañar el dispositivo. Abrirlo de esta manera anulará la garantía si el dispositivo aún está cubierto.
Primero utilicé un limpiador de contactos eléctricos para ayudar a arreglar el drift con cierto éxito, pero el drift eventualmente volvía. Con el tiempo, la duración de mi mando con el que funcionaria sin drift disminuiría; así que decidí abrir el mando para aprender más sobre lo que estaba sucediendo y cómo corregirlo.
Antes de intentar esto, recomiendo probar primero el limpiador de contactos eléctricos.
3 consejos para usar el spray de contactos:
- ¡Quitar la batería primero!
- Menos spray es mejor. (Si se satura completamente el joystick, tardará más en secarse ya que está cerrado. A mí me gusta dejar el mando boca abajo durante 5-10 minutos para que se seque).
- Asegúrate de que estás presionando el joystick mientras rocías para que el limpiador pueda llegar al sensor.
- Una vez que lo hayas rociado, mueve el joystick en círculos. Esto hará que las 2 piezas de contacto muevan el limpiador alrededor del sensor para intentar limpiarlo.
- Presionar el joystick mientras se mueve no hace ninguna diferencia. De hecho, puede hacer que sea menos eficaz.
Espero que esto ayude a cualquier persona lo suficientemente aventurera como para intentar esto. Por lo menos, ahora entenderás lo que causa la deriva y por qué no puede empapar el joystick con Limpiador de Contactos Eléctricos para arreglarlo.
Qué necesitas
Comienza abriendo el compartimento de las pilas y sacándolas, utilizando los dedos u otra cosa para tirar suavemente de ellas.
Despega las tres pegatinas que ocultan los tornillos utilizando las uñas o algo puntiagudo, como unas pinzas.
Desatornilla los tres tornillos T5 Torx que hay detrás de las pegatinas utilizando un desatornillador Torx pequeño.
Retira el cuarto tornillo situado en el interior del orificio cerca de la parte superior del compartimento de la batería usando el mismo desatornillador Torx.
Retira la placa frontal con un destornillador de punta plana.
Retira los cinco tornillos Torx T5.
Retira el tornillo T5 negro más largo.
Retira los dos tornillos T4 más pequeños.
Retira el único tornillo largo plateado T5.
Utiliza un spudger o un destornillador para presionar la muesca de plástico hasta que se libere.
Empezando por el lado sin la muesca, retira suavemente la carcasa con las manos alejándola del centro de la consola.
Con las manos, aleja la mitad izquierda del mango ligeramente (0,5cm) del mando.
Mientras sostienes el lado izquierdo como se ha descrito anteriormente, empuja el lado derecho hacia el cuerpo del mando.
Ahora puedes deslizar la parte derecha hacia la derecha y quitarla.
El alfiler esta aquí.
Desconecte la cinta. Hay un pestillo que se levanta en la placa del circuito (flecha azul). Es fácil de desmontar, pero muy complicado volver a montarlo. Asegúrate de tener unos alicates de punta o unas pinzas para esto cuando lo vuelvas a montar.
Ahora, necesitas quitar los 4 tornillos que sujetan la placa del circuito del controlador.
El joystick tiene una pequeña cinta (cinta azul) también, pero es fácil de conectar y desconectar. Levanta el pestillo para desconectar la cinta del joystick.
Levanta la placa de circuito y tira de la palanca de mando para liberarla. El botón X y el botón Oculus pueden caerse. No es gran cosa, solo asegúrate de volver a colocarlos en la posición correcta antes de sellar todo.
La carcasa se mantiene unida por las pestañas de la placa inferior. Dóblalas hacia atrás para sacarla. Ten cuidado al hacer esto, hay un montón de piezas pequeñas y un resorte que puede salir volando.
Aquí están todas las piezas de dentro del joystick en la fila inferior.
1 - El sensor que provoca drift cuando está sucio.
2 - La parte inferior del joystick en la que encaja el stick. Esto es lo que mueve el sensor a la izquierda/derecha.
3 - Esta pieza se asienta sobre la #2. Esto es lo que mueve el sensor hacia arriba/abajo.
4 - El palo. Esto encaja a través del agujero en #3 y encaja dentro de #2.
5 - Estas dos piezas son las que hacen contacto con el sensor y son movidas por #2 y #3.
FALTA EN LA FOTO - Hay una pequeña pieza de plástico negro que tiene forma de arco que bloquea el #2 en su lugar en la carcasa.
Aquí están todas las piezas de dentro del joystick en la fila superior.
6 - Carcasa metálica.
7 - Muelle para presionar el joystick.
8 - Anillo metálico para mantener el joystick en su sitio y crear contrato con el muelle (#7)
9.- Carcasa de plástico.
Ahora que lo tienes desmontado , utiliza el limpiador de contactos para limpiar las dos piezas del cuadro rojo de la derecha y limpia el sensor del cuadro rojo de la izquierda. La limpieza del sensor es lo mas importante. Después de rociar con el limpiador de contactos, usa un pequeño cepillo de pintura para limpiarlo.
Las 3 secciones negras (flechas azules) son las que reconocen arriba/abajo/izquierda/derecha. Si hay algo en ellas, se produce drift. Cuanto más utilices el mando, más se descompone el material negro y deja residuos. Además, cuanto más lo usas, más sudor/polvo/suciedad encuentra su camino en la carcasa.
Si utilizas el mando el tiempo suficiente, al final se estropeará y no se podrá arreglar. Este es un problema de todos los mandos, no solo de Oculus.
Coloca el palo a través de la abertura y coloque el n.° 2 en la parte inferior del palo de esta manera. Tanto el n.º 2 como el n.º 3 solo pueden asentarse en la carcasa de plástico de cierta manera. Si no se mueve correctamente, este es probablemente el problema.
Empuja ligeramente el palo hacia arriba para que pueda colocar ambos #5 en la ranura. #2 y #3 se sientan encima de #5. En este punto, deberías poder ver cómo el joystick hace que el #5 se mueva.
Coloca el resorte y la pequeña pieza negra. Esa diminuta pieza negra (flecha azul) bloquea el número 2 en su lugar.
Coloca el sensor en la carcasa de metal. Solo puede caber de una manera.
Ahora, junta la carcasa sin dejar que nada se escape. Doble las lengüetas de metal en su lugar para que quede asegurado
Dobla las lengüetas de metal en su lugar para que quede asegurado.
Invierte las instrucciones para volver a armarlo. Ten cuidado con la cinta que mencioné en el paso 6.
Algunas de las piezas requieren un poco de delicadeza para volver a montarlas, especialmente la pieza que rodea el gatillo.
Asegúrate de no desconectar ninguna de las cintas. La última vez que hice esto, aflojé accidentalmente una de las cintas debajo del gatillo (flecha azul) y finalmente se desconectó.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
36 comentarios
i wanna know how the controller worke. infared or bluetooth, or even area positioning system bull $@$*, please help actually sent from my quest 2
The controller uses infared to connect to the quest 2.
Lucas C -
That's BS. It uses Bluetooth 5.0 LE. The Quest 2 has no way to send or recieve IR
Both replies are half right. The controllers use BT to connect to the headset for functionality, but positional tracking is done via infrared in the halos. The 4 cameras on the front of the headset are infrared cameras.
Justin P -
Yeah, a basic inspection of the controller says it does not operate by infrared. Infrared is an optic device, and the controller has no optics. I'll stick with Lucas on this one.
