Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
111
Todo El Tiempo:
10,668
Comentarios: 11
2 comentarios sobre los pasos, 9 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 - 50 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use this guide to replace the motherboard in your Nvidia Shield Tablet.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 2 de 2
      • First, remove the stylus from your tablet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
      • Open the microSD slot.
      • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
      • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
      • Finally, set the old casing aside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: paso 4, imagen 1 de 1
      $7.95
      • Carefully use the precision tweezers to unplug the ribbon cable.
      • Be sure to have your anti-static wrist strap on for this procedure.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Remove the two 6.5 mm Phillips #00 screws and seven 3.0 mm Phillips #00 screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Use a pair of tweezers to disconnect the three black antenna cables from the motherboard.
      • Use the flat end of the spudger tool to carefully pry up the motherboard.
      • In the first Shield, the stylus ribbon cable is located under the right side of board. While there are 2 additional cables for the cameras underneath the left end of the board. Be sure to loosen the cameras before lifting the board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desolder the positive and negative battery cables from the motherboard.
      • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires backwards!
      • The motherboard should now come free.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Molly Bauer
Miembro Desde 08/27/15
1,478 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
9Guía Comentarios
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - Contestar Compartir
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - Contestar Compartir
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - Contestar Compartir
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - Contestar Compartir
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 10,668
