Saltar al contenido principal
Nokia N70 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia N70 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the phone.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Justin
Miembro Desde 10/12/11
984 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
Miembros de 4
11 Guías creadas
1Guía Comentario
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 10,393
