Saltar al contenido principal
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
  2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
  3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
  4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
  5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
    • Remove the screen.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tyler Bui
Miembro Desde 02/15/17
117 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 877
