Saltar al contenido principal
Nokia Lumia 625 Battery Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: paso 1, imagen 1 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: paso 1, imagen 2 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn off the phone and remove the back cover.
    • Remove any installed SIM or memory card.
    • Use a screwdriver Torx T5 and remove the 8x black screws.
  2. Nokia Lumia 625 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • At the top and bottom of the phone you'll see two grooves.
    • Use a plastic tool and start the separating the rear bezel from here.
  3. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the battery connector.
    • Use a plastic tool and unstuck the battery.
    • Look at the picture to see where is the battery adhesive sticker.
Conclusión
11 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,368 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,463 Guías creadas
2 comentarios
Simple
Très compréhensible
Efficace
Bravo
Sandrine Loubatiere - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 9,260
