Saltar al contenido principal
Nokia Lumia 520 Touchscreen Replacement
  1. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement, Touchscreen and LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover.
  2. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove 5 long screws, pink arrow
    • Remove 3 short screws, blue arrow
  4. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With a thin tool, unhook the central body from the back cover, along the entire profile of the phone
  5. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unclip the touchscreen connector
    • Unhook the display connector
    • Unhook the motherboard from the central phone body
  6. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull up the central frame from the touchscreen assembly by lifting the clips on the perimeter with a thin tool.
  7. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the light sensor from the old frame with the help of a heat source.
    • Insert the sensor in the new frame.
  8. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove film that protects double-sided adhesive from the new touchscreen glass
    • Insert flat touchscreen into the frame slot and adhere the double sided adhesive to the frame by placing it in the correct position
Conclusión
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
it en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
10,832 Reputación
39 Guías creadas
Un comentario
Can the phone reboot with a gone touch screen?
amar harihar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,080
