Saltar al contenido principal
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Conclusión
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Una persona más ha completado esta guía.
michael mira
Miembro Desde 04/26/11
14 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
Miembros de 3
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 5,481
