Saltar al contenido principal
Nokia 8390 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: paso 3, imagen 1 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: paso 3, imagen 2 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: paso 3, imagen 3 de 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: paso 4, imagen 1 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: paso 4, imagen 2 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: paso 4, imagen 3 de 3
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
Conclusión
Keith
Miembro Desde 10/21/12
41 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 359
