Saltar al contenido principal
Nokia 6590i Battery Replacement
  1. Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
  2. Nokia 6590i Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • To remove the battery, push it down from the top and pull it out.
Conclusión
Colby Leslie
Miembro Desde 10/05/10
1 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 792
