Saltar al contenido principal
Nokia 6030 Battery Replacement
  1. Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nokia 6030 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nokia 6030 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
Miembros de 3
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 3,575
