Saltar al contenido principal
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nokia 3300B SD Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: paso 3, imagen 1 de 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: paso 3, imagen 2 de 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
George
Miembro Desde 04/13/10
91 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,681
