Saltar al contenido principal
Nokia 2128i Battery Replacement
  1. Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nokia 2128i Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nokia 2128i Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chad
Miembro Desde 10/29/10
19 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 539
