Saltar al contenido principal
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
JSwan
Miembro Desde 04/12/13
781 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
Miembros de 4
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,964
