Saltar al contenido principal
Nokia 1010 Faceplate Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 3, imagen 1 de 2 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nokia 1010 Faceplate Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 855
