Saltar al contenido principal
Nokia C7 - 00 Touchscreen Replacement
Qué necesitas
  1. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: paso 1, imagen 1 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: paso 1, imagen 2 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla
  2. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Fare leva nei due punti indicate dalle frecce per sganciare la tastiera
  3. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rimuovere cover batteria e batteria
  4. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • svitare le 2 viti posteriori
    • Svitare le 2 viti anteriori
  5. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio
  6. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglitelo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
    • Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
    • Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggio facendo Leva anche lateralmente sugli sganci
  7. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sollevare gruppo display
  8. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • sganciare connettore touch screen
    • Sganciare connettore display
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,849 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,471
