Saltar al contenido principal
Nokero N400 Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: paso 2, imagen 1 de 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: paso 3, imagen 1 de 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: paso 3, imagen 2 de 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
Conclusión
Kasey Kolyno
Miembro Desde 01/20/15
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 132
