Saltar al contenido principal
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
Conclusión
Spencer Kolzow
Miembro Desde 11/07/17
179 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 Miembros
3 Guías creadas
2 comentarios
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - Contestar
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 810
