Saltar al contenido principal
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Venkata
Miembro Desde 11/07/17
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
Miembros de 3
3 Guías creadas
2 comentarios
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - Contestar
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 818
