Saltar al contenido principal
Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement
Qué necesitas
  1. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: paso 1, imagen 1 de 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to slowly open the display cap.
  2. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the three screws using a Phillips screwdriver.
  3. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift open the dashboard.
    • Unplug the wire connection that has the red, green, and black wires.
  4. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the provided Hex wrench or your own Hex wrench, unscrew to loosen up the thumb throttle.
    • Remove the hand grip on the handle before removing your old thumb throttle.
  5. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Insert the new thumb throttle back into the handle.
    • Feed the wiring into the interior of the dashboard bay.
    • Align the wire connection back, ensuring red goes with red, green goes with green, and black goes with black.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Jacky
Miembro Desde 10/25/23
196 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 1,324
