Saltar al contenido principal
Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
  2. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
  3. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
  4. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
  5. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
  6. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
    • Quita la placa frontal.
  7. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
    • Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
    • Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.
  8. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
    • Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.
  9. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.
  10. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.
  11. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 5mm Phillips
    • Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm
  12. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.
  13. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
    • Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.
  14. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.
  15. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
    • Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
    • Saca la puerta de la batería de la Wii.
    • Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.
  16. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Tri-Wing de 8.2 mm que está escondido debajo de la puerta de la batería
  17. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm que sujetan el protector de la unidad de DVD cerca de los puertos del mando.
  18. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de la unidad de DVD hacia arriba y quítalo de la Wii.
  19. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la unida de DVD al panel inferior.
  20. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado de la unida de DVD opuesta a los puertos de los mandos lo suficiente para acceder a los cables de su cara inferior.
    • Con cuidado saca el cable de alimentación de la unida de DVD de debajo de la cubierta de plástico cerca del disipador de calor.
  21. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 21, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de alimentación de la unidad de DVd de su zócalo en la unidad de DVD.
  22. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable plano de la unidad de DVD.
    • Asegúrate de que haces palanca en la solapa de retención, no en el zócalo.
    • Saca el cable plano de la unidad de DVD fuera de su zócalo.
    • Quita la unidad de DVD de la Wii.
  23. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Cubierta de la Placa Base: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de que tus pinzas estén sujetas al conector del ventilador, no al zócalo de la placa base.
  24. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el ventilador a la cubierta del ventilador.
    • Retira el ventilador de la Wii.
  25. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger u otra herramienta de punta fina para hacer palanca con cuidado en uno de los dedos de retención de plástico negro unidos a la cubierta del ventilador de la placa de la antena Wi-Fi.
    • Saca la antena Wi-Fi de la cubierta del ventilador.
  26. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 10 mm que sujeta la segunda antena Wi-Fi a la parte superior de la cubierta del ventilador.
  27. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos trozos de cinta que sujetan el segundo cable de la antena Wi-Fi al soporte de plástico cerca del disipador de calor.
  28. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 28, imagen 1 de 1
    • Desvía con cuidado ambas antenas del marco de la Wii y déjalas a un lado.
  29. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan la cubierta del ventilador a la Wii.
    • Levanta la cubierta del ventilador del disipador de calor y retíralo de la Wii.
  30. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 30, imagen 3 de 3
    • Retira los siguientes seis tornillos que sujetan los dedos EMI al panel inferior:
    • Cuatro tornillos Phillips de 7 mm
    • Dos tornillos Phillips de 11,3 mm
    • Retira ambos juegos de dedos EMI de la Wii.
  31. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 31, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm
    • Dos tornillos Phillips de 10 mm
    • Levanta el soporte de la Wii.
  32. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 32, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el soporte negro al panel inferior cerca del frente de la Wii.
    • Levanta ligeramente el soporte y utiliza la otra mano para retirar el clip de retención de donde las antenas Wi-Fi entran en el escudo de la placa base.
    • Retira el soporte de la Wii.
    • Asegúrate de no perder la pequeña tuerca cuadrada que sujeta flojamente el soporte de plástico negro.
  33. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips de 7 mm restantes que sujetan la cubierta de la placa base al panel inferior.
  34. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 34, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la cubierta de la placa base de la placa base, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
    • En algunos modelos, se adjunta una almohadilla térmica para el chip inalámbrico en la parte inferior de la cubierta de la placa base. Asegúrate de reemplazarlo cuando vuelvas a armar.
  35. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii, Antenas Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado de la placa Wi-Fi más alejado del disipador de calor y sácalo de su zócalo en la placa base, teniendo cuidado de no ejercer demasiada fuerza lateral sobre el conector.
  36. Reemplazo de las amntenas Wi-Fi de la Nintendo Wii: paso 36, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar ambos conectores de antena de sus enchufes en la placa Wi-Fi.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
After I pry the antenna's off then what
Brendan keller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 12,871
