Saltar al contenido principal
Sustitución del Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad
Qué necesitas
  1. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el GamePad hacia abajo y desenrosca los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la batería.
    • Levanta y retira la tapa de la batería.
  2. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el dedo en el conector de la batería, tira hacia abajo, hacia la base del GamePad, para desconectarlo.
    • Tira hacia arriba desde la parte inferior de la batería para liberarla.
  3. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Caja exterior: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Caja exterior: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Caja exterior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los diez tornillos Tri-wing Y1 de 8,9 mm ocultos bajo las pegatinas cuadradas.
    • Levanta la placa posterior.
    • La placa trasera sigue conectada por un cable a la placa base.
  4. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el conector que conecta la placa posterior a la placa base.
    • Retira la placa posterior.
  5. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Stick analógico: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad, Stick analógico: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los botones de los hombros izquierdo y derecho de las esquinas superiores.
    • Retira los botones de disparo ZR y ZL levantándolos y deslizándolos hacia fuera.
  6. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de goma superior sacandola de sus soportes para acceder a uno de los tornillos de montaje.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,2 mm.
  7. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar la lengüeta que libera el cable de cinta azul.
    • Retira el stick analógico y la tapa de los botones.
  8. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza el pulgar y empuja el conector hacia el extremo derecho para desconectar el conector del cable del stick analógico.
  9. Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del  Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Tri-wing Y0 de 9,0 mm.
    • Levanta el stick analógico.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
85 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kim Arre
Miembro Desde 01/11/13
4,960 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Miembros
39 Guías creadas
35 comentarios
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
Victor Torres - Contestar
www.ebay.com
mhuntersr -
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Frederik Rischmann -
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
maskedpainter - Contestar
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
wandererwk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 498
Todo El Tiempo: 101,128
