Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Nintendo Wii, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la Nintendo Wii, Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii, Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii, Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta todos los cables externos de la consola Wii.
    • Reúne todas las herramientas.
  2. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 3 de 3
    • Un pequeño tornillo sujeta la batería de la memoria del BIOS.
    • Una vez que se quita ese tornillo, puedes deslizar la ranura de plástico.
  3. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira estos tres tornillos de la caja negra. El de la derecha es unos mm más largo. Estos tornillos sujetan la cubierta de plástico negro de los puertos de GameCube.
  4. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa de plástico negro.
    • Hay cuatro tornillos: dos Phillips #00 y dos Tri-Wing.
  5. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de la caja.
    • Algunos tornillos están debajo de patas de goma o pequeñas cubiertas cuadradas de papel para tornillos (cuadrado rojo). Usé una herramienta de metal afilada para meterme debajo de las tapas de los tornillos. Podrías usar un cuchillo X-acto.
    • Varios tornillos de caja requieren un destornillador Tri-Wing.
    • El siguiente paso tiene más imágenes de cómo quitar los pies de goma y los tornillos debajo. Los pies y las cubiertas para tornillos son autoadhesivos, pero no todos los pies o cubiertas para tornillos tienen un tornillo.
  6. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita los pies de goma y los tornillos debajo.
  7. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 7, imagen 3 de 3
    • ¡Con cuidado! Si no quitas las patas y los tornillos debajo antes de intentar quitar el panel frontal, ¡la pestaña puede partirse!
    • Una vez que hayas quitado todos los tornillos, deberías poder sacar el panel frontal de la unidad.
    • El cable que conecta el panel frontal (cuadrados verdes en la tercera imagen) se puede sacar suavemente con la mano o con la ayuda de un spudger.
  8. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ahora la carcasa se puede separar.
  9. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levantamos la tapa de la unidad óptica quitando los seis tornillos Phillips #00. Todos ellos están etiquetados en la imagen anterior.
    • Debido a un cable seguro que conduce a la unidad, volvimos a colocar la cubierta para facilitar la extracción de todo el conjunto de la unidad sin dañar ninguno de los componentes electrónicos.
    • Hay un montón de piezas en la unidad óptica, pero no hay nada muy elegante en esta unidad en comparación con otras unidades de carga por ranura, por lo que no la desarmé por completo. También hay un montón de engranajes y palancas con los que no quería lidiar.
  10. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 3 de 3
    • Los tornillos que sujetaban la unidad estaban profundamente dentro de la carcasa.
    • Una vez que se quitaron esos tornillos, se pudo levantar toda la caja.
    • ¡No tires demasiado fuerte! Hay dos cables que conectan la unidad a la placa lógica debajo.
    • Este cable se deslizó fuera de su ranura horizontal. Una vez que se separó, el cable plano también salió.
  11. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con esos cables desconectados, la unidad óptica se desprendió por completo.
  12. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 12, imagen 2 de 2
    • Comenzamos tratando de llegar a la placa lógica quitando este pequeño borde de plástico negro.
    • Una vez dentro de la caja, todos los tornillos son Phillips #00. Están marcados en la placa lógica con flechas, triángulos, cuadros y cruces. Por lo que puedo decir, una flecha significa que simplemente atraviesa la cubierta de la placa lógica. Un triángulo significa que es un tornillo de cubierta de placa lógica más largo.
    • Una cruz significa que se sujeta a una pieza de plástico y una caja significa que se sujeta a otro escudo EM o disipador de calor.
  13. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de la cubierta de la placa lógica. Dos están empotrados en el medio; otros están a lo largo del borde. Más se volverán visibles a medida que se eliminen otras partes. ¡Es como un juego! Puedes comenzar con los tornillos que sujetan las piezas de plástico negro, pero yo comencé con las más visibles y fui desde allí.
    • Hay dos cables (que se muestran en la tercera imagen) que salen de la placa lógica y están conectados a las antenas Wi-Fi. Estos son delicados. No los rompas.
  14. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca estos tornillos en la carcasa de plástico negro.
  15. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 15, imagen 2 de 2
    • Separa el ventilador de la caja. Hay dos tornillos que lo sujetan.
    • Debes desconectar el conector de alimentación del ventilador si deseas quitarlo por completo.
  16. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 16, imagen 2 de 2
    • Si tu destornillador no está magnetizado, necesitarás un imán para sacar algunos de los tornillos incrustados. Puedes sostener un imán contra el eje de tu destornillador para magnetizarlo temporalmente.
    • Una vez que hayas sacado todos los tornillos, puedes comenzar a quitar la carcasa negra.
  17. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 17, imagen 3 de 3
    • Con las cubiertas de plástico negro quitadas, podemos ver todos los orificios de los tornillos. La mayoría de los tornillos ya se han quitado, pero una vez que se hayan quitado el resto, puedes levantar la tapa de la placa lógica.
    • Ten en cuenta que al menos una parte está acolchada térmicamente en la cubierta de la placa lógica. Es posible que tengas que reemplazar esta almohadilla térmica, pero yo no lo hice. Simplemente los volví a juntar. ¡Oh bien!
    • Retira los tornillos restantes en la cubierta de la placa lógica.
  18. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 18, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado todos los tornillos, levanta la cubierta de la placa lógica.
  19. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 19, imagen 3 de 3
    • Mira alrededor.
    • Este es el acolchado térmico.
    • Optamos por no quitar el disipador de calor de la placa lógica, pero ciertamente podría quitarse.
  20. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 20, imagen 3 de 3
    • Toma algunas fotos más impresionantes.
  21. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 21, imagen 3 de 3
    • Y toma un par de fotos más.
  22. Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 22, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii: paso 22, imagen 2 de 2
    • Nos detuvimos ahí.
    • Un molde para muffins funcionó muy bien para organizar todos los tornillos.
    • Volver a armar la Wii tomó solo media hora y funciona perfectamente. Mejoramos el diseño de Nintendo con tres o cuatro tornillos y una tuerca cuadrada, pero empeoramos su diseño con un trozo de cinta adhesiva (para sujetar la batería de la bios).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Steven - Contestar
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
ZeldaAwesome -
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian -
I have a dud drive, so i might just do this.
Nosh Ware -
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
AD Kocher - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 63
Ultimos 7 días: 452
Ultimos 30 días: 2,180
Todo El Tiempo: 358,594
