Introducción
La placa base es el eje central de todos los componentes y puertos de tu dispositivo. Si varios componentes y puertos no funcionan correctamente, es posible que la placa base de tu dispositivo no funcione y necesite reemplazo.
Lee todas las instrucciones en cada paso antes de continuar con el desmontaje y la sustitución de la placa base.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
