Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¿Alguna vez has necesitado reemplazar tu lector de DVD Nintendo Wii 2011 y no sabías por dónde empezar? Bueno, esta hermosa guía le mostrará a cualquier lector en detalle cómo reemplazar el cable de datos del lector de DVD de Nintendo Wii 2011.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar dos tornillos de 3 mm.
Retira la placa de la unidad de disco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
