Introducción
Esta guía fue hecha para ayudar a completar el reemplazo de tarjetas Bluetooth y Wi-Fi defectuosas en la Nintendo Wii 2011. Esta guía reparará el problema de la conexión defectuosa debido a la mala soldadura de las placas de circuito.
El número de modelo de Wii es RVL-101, también conocido como "Edición familiar de Wii". Nota: Sigue la guía de requisitos previos "Desmontaje de Nintendo Wii 2011" hasta el paso 18.
Esta guía requiere soldadura para completarse. Si no estás familiarizado con la soldadura, consulta este útil [guía|750|artículo].
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
Después de acceder a las placas, desenrosca los tornillos de 3 mm que sujetan las placas Bluetooth y Wi-Fi en su lugar con el destornillador Philips n.° 0.
Para volver a armar tu dispositivo después del reemplazo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
