Saltar al contenido principal
Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  15. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Retira el riel del sensor Joy Con derecho: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch, Retira el riel del sensor Joy Con derecho: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, herramienta de apertura, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del Joy Con.
  16. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de datos del riel del Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  17. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador oficial PH 000 de iFixit para remover los cuatro tornillos de 3.7 mm que sujetan el riel del Joy Con derecho al marco del dispositivo.
    • Estos tornillos están apretados y pueden ser difíciles de quitar. Utiliza un destornillador JIS, no un destornillador Phillips, durante este procedimiento. De lo contrario, corres el riesgo de pelar los tornillos.
  18. Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo del Riel del sensor del Joy Con derecho del Nintendo Switch: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve el sensor del riel del Joy Con derecho.
    • Toma cuidado de no atrapar el cable de datos del riel en el marco del dispositivo cuando lo remuevas.
Conclusión
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tu desecho electrónico a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,354 Reputación
82 Guías creadas
13 comentarios
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
MrColorless - Contestar
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Ryan Kindle -
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
Sidney Parson -
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
Nicholas Bell - Contestar
what can i do if the bracket has snapped off of the consel?
and where could i purchase replacement parts
joe mama - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 408
Ultimos 30 días: 2,249
Todo El Tiempo: 130,501
