Saltar al contenido principal
Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Prepara la consola: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Prepara la consola: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza el botón de encendido en la parte superior de la Nintendo Switch, es el botón circular a la izquierda de los botones de volumen y esta encerrado en rojo en la primer imagen.
    • Presiona y mantén el botón de Encendido por tres segundos, un menú de opciones de encendido te aparecerá. Selecciona "Apagar" en el menú de opciones para apagar la Nintendo Switch.
    • Presiona y mantén los botones negros en la parte trasera de los joy cons y deslízalos hacia arriba para removerlos. Estos botones están encerrados en amarillo en la segunda imagen.
  2. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza los cinco tornillos Phillips de cabeza #00 en cada lado del dispositivo y remuévelos.
    • Localiza los dos tornillos Phillips de cabeza #00 en la parte inferior del dispositivo y remuévelos.
  3. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza los cuatro tornillos Y0 tres-alas en la parte trasera del dispositivo y remuévelos.
    • Levanta la cubierta de la tarjeta SD y remueve el tornillo Phillips de cabeza #00 de atrás del dispositivo.
    • Localiza el tornillo Phillips de cabeza #00 en la parte superior de la cubierta trasera a un lado del ventilador y remuévelo.
    • Con cuidado remueve la cubierta trasera del dispositivo.
  4. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Retira el lector de tarjetas SD: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Retira el lector de tarjetas SD: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Localiza el tornillo Phillips de cabeza #00 que asegura el lector de tarjetas microSD a el dispositivo y remuévelo.
    • Retira lentamente el lector de tarjetas SD con unas pinzas.
    • La extracción o inserción incorrecta del lector de tarjetas SD puede dañar el lector de tarjetas o el zócalo del conector.
    • Durante el reensamble, asegúrate de conectar firmemente el conector press a la tarjeta madre.
    • Para retirar e instalar el lector de tarjetas más fácil, encontrarás de gran ayuda remover la almohadilla de goma antes.
  5. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Saca la placa de metal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Saca la placa de metal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Saca la placa de metal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza los 6 tornillos de cabeza Phillips #00 de la placa de metal dentro del dispositivo y remuévelos.
  6. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando la pistola de calor aplica 400°C de calor al socket del conector por 30 segundos para aflojar el flux.
    • Retira la placa de cubierta metálica.
    • Con cuidado remueve el socket del conector FPC usando las pinzas.
    • Ten cuidado con la pistola de calor en orden de dañar otras partes o a ti mismo.
    • Es recomendado usar guantes resistentes de calor y cubrir otros componentes con papel aluminio u otra carcasa de metal.
  7. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Vuelve a aplicar el fundente: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch, Vuelve a aplicar el fundente: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una nueva capa de fundente.
    • Alisa la superficie con un hisopo de algodón.
    • Inserta el nuevo enchufe del conector en el fundente.
  8. Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de Micro Tarjeta SD (FPC Connector Socket) de Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la pistola de calor para aplicar 400°C al fundente nuevo para aflojarlo.
    • Usa el hisopo de algodón para asegurarte de que el enchufe del conector FPC esté completamente asegurado en el fundente.
    • Ten cuidado con la pistola de aire caliente para evitar daños a otras partes o a ti mismo.
    • Se recomienda usar guantes resistentes al calor y cubrir otros componentes con papel de aluminio u otra carcasa metálica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
David Claycomb (demTICKSdoe) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 9,266
