Introducción
Sigue esta guía para reemplazo un LCD defectuosO o dañadO en la Nintendo Switch Lite.
La Switch Lite utiliza tornillos JIS, pero puedes utilizar un destornillador Phillips en caso de necesidad. Ten mucho cuidado de no desprender los tornillos. Las brocas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos de tipo JIS.
***Nota: No es necesario quitar los joysticks y los botones, pero facilita mucho la reparación.
***Nota: Si el cristal del LCD está agrietado o roto, pero la pantalla sigue funcionando, tendrás que reemplazar el digitalizador.
***Nota: Este procedimiento requiere retirar la placa de protección y el disipador de calor. Será necesario limpiar la pasta térmica de ambos componentes -así como de la CPU- y volver a aplicarla antes de reinstalar la placa de protección y el disipador de calor.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagras del conector ZIF del cable del lector de tarjetas de juego.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan el conjunto del botón disparador derecho a la placa base.
Usa la punta de un spudger para sacar el cable negro de la antena de su zócalo en la placa base.
Repite el mismo proceso para el cable de antena blanco.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del digitalizador.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del joystick derecho.
Usa un controlador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para quitar los siguientes seis tornillos que sujetan la placa base:
Tres tornillos de 3,1 mm
Tres tornillos de 4,5 mm
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan el joystick.
Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para levantar las pequeñas lengüetas de cierre con bisagras de los dos conectores ZIF del cable plano.
Usa un par de pinzas o tus dedos para remover los botones del volumen.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del joystick izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 4.5 mm que aseguran el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para retirar los cuatro tornillos siguientes:
Dos tornillos de 4.5 mm
Dos tornillos de 6 mm
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que aseguran el joystick izquierdo.
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 2.5 mm
Un tornillo de 6 mm
En este punto de la reparación, quita todos los botones si no lo has hecho ya, para evitar que se caigan y se pierdan.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la pantalla LCD a lo largo del borde superior durante 2 minutos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...)|comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite]
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
