Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Lite R button Replacement
Qué necesitas
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Omar Hernandez
Miembro Desde 10/23/23
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 1,219
