Introducción
¡Esta es una guía de requisitos previos solamente! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagras del conector ZIF del cable del lector de tarjetas de juego.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan el conjunto del botón disparador derecho a la placa base.
Usa la punta de un spudger para sacar el cable negro de la antena de su zócalo en la placa base.
Repite el mismo proceso para el cable de antena blanco.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del digitalizador.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del joystick derecho.
Usa un controlador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para quitar los siguientes seis tornillos que sujetan la placa base:
Tres tornillos de 3,1 mm
Tres tornillos de 4,5 mm
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
