Introducción
Sigue esta guia para reemplazar un ventilador defectuooso o dañado en la Nintendo Switch Lite.
Advertencia: Este procedimiento requiere desmontar la pletina protectora y el disipador térmico. La pasta térmica deberá ser eliminada y limpiada de ambas partes, así como de la CPU. Deberá aplicarse pasta térmica nueva en la pletina protectora y el disipador térmico antes de volver a montar ambas partes.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
Para montar de nuevo la consola, por favor sigue estas mismas instrucciones en orden inverso.
Recuerda tirar los desechos electrónicos en el contenedor apropiado.
¿La reparación no ha funcionado? Prueba algún diagnóstico de averías sencillas, o pregunta a la comunidad de Nintendo Switch Lite para recibir ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
