Saltar al contenido principal
Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  15. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el riel del sensor Joy Con izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el riel del sensor Joy Con izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, herramienta de apertura, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del Joy Con.
  16. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de datos del riel del Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  17. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para levantar el conector de la batería fuera del camino del cable de datos del riel del Joy Con.
  18. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 18, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 18, imagen 3 de 3
  19. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 para remover los cuatro tornillos de 3.7 mm que sujetan el riel del Joy Con derecho al marco del dispositivo.
    • Estos tornillos están apretados y pueden ser difíciles de quitar. Para evitar que se desprendan, aplica una fuerza firme hacia abajo, trabaja lentamente y prueba con otro destornillador si los tornillos no salen.
  20. Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor del Riel del Joy Con izquierdo del Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el sensor del riel del Joy Con izquierdo del dispositivo.
Conclusión
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tu desecho electrónico a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,418 Reputación
82 Guías creadas
7 comentarios
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
felipemanzur21 - Contestar
it would be the Blue joy con
Nick Heilman -
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Sean Douglas - Contestar
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
Yakarot Sennin - Contestar
I have a joycon where it will disconnect if it is slotted all the way down. I have to push it up about 1mm for it to stay connected. The joycon works perfectly on other Switch consoles. Any idea of what troubleshooting I can try before replacing the whole rail?
Azrael - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 416
Ultimos 30 días: 1,968
Todo El Tiempo: 102,683
