Saltar al contenido principal
Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
  2. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
    • Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.
  3. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
    • Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
  4. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelta los puertos del controlador en la parte delantera de la unidad.
    • Un cable plano (delineado en naranja) todavía está conectado a la unidad. No Desconectes Este Cable.
    • Los puertos del controlador están donde los controladores se conectan a la consola de juegos y tienen una forma semicircular.
  5. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Separar la carcasa: paso 5, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Separar la carcasa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
    • Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
  6. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 2 de 2
    • El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
    • Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
    • No desconectes el cable rojo y negro del ventilador de refrigeración de la unidad principal. Encuadrado en naranja.
  7. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 7, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 que retienen los resortes de conexión a tierra.
    • Retira con cuidado los resortes de tierra de la unidad principal.
  8. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 8, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 8, imagen 2 de 2
    • La unidad óptica está asegurada a una placa de metal.
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, desatornilla los doce tornillos que se encuentran alrededor del borde exterior de la unidad óptica.
  9. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 1 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 2 de 3 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
    • El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
    • La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
  10. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Placa Base: paso 10, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Placa Base: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con el ensamblaje de la unidad óptica retirado, tu GameCube ahora debería verse así.
    • Retira los 6 tornillos (encerrados en un círculo naranja) en el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
  11. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 11, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la placa base de la base (como se muestra en la segunda imagen).
  12. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 12, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado el cable plano que conecta la placa base con el panel frontal.
    • ¡En este punto, puedes reemplazar la placa base anterior por una nueva y disfrutar de tu GameCube ahora funcional!
  13. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Desmontaje completado: paso 13, imagen 1 de 1
    • Localiza las almohadillas R5 y R6.
    • Están situados a la derecha de donde estaba el tornillo central trasero del disipador de calor. Si estás trabajando con un sistema americano (como yo), las almohadillas R5 estarán vacías. En una consola japonesa, R6 estará vacío
  14. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Haz conexiones: paso 14, imagen 1 de 1
    • Suelda los cables a cada lado de la almohadilla vacía (R5 para consolas americanas, R6 para japonesas).
    • Los productos estadounidenses tienen formato NTSC-U, mientras que los japoneses son NTSC-J. Los modelos europeos son PAL y no se abordan en esta guía.
  15. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Control de calidad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que los cables no estén soldados entre sí. Si lo están, esto se convertirá en un cambio permanente.
    • Al reinstalar el disipador de calor, usé un poco de cinta aislante para evitar cortocircuitar las conexiones R5.
  16. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Instalar el interruptor: paso 16, imagen 1 de 1
    • Inserta el interruptor. En este ejemplo, se eliminó una ranura del respiradero para permitir un interruptor más grande. Asegúrate de que tu interruptor esté firmemente conectado y que su posición le permita encajar en el sistema.
  17. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Hacer conexiones: paso 17, imagen 1 de 1
    • Suelda los dos lados de las almohadillas R a tu interruptor. Conecta uno a cualquiera de los terminales del medio y conecta el otro cable al terminal por encima o por debajo del otro.
    • Usa un interruptor de doble tiro de dos polos si deseas agregar una luz indicadora.
  18. Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Recomponer: paso 18, imagen 1 de 2 Interruptor selector de modificación regional de Nintendo GameCube, Recomponer: paso 18, imagen 2 de 2
    • Vuelve a montar. Dirige los cables nuevos de modo que no queden atrapados durante el montaje y asegúrate de que no se puedan estirar.
    • Asegúrate de invertir las direcciones exactamente o te encontrarás dando pasos al revés.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
great instructions, it really works but now how do i translate the japanese game (Muscle Champion KINNIKUZIMA NO Kessen
Thomas - Contestar
There is no way to translate the game itself unless there’s an English option in the game somewhere.
Sandi Lorenz -
Hello, is there any way to switch my gamecube's region from Japan to US without Soldering? I want to keep my Gamecube in US mode and have no intention of switching between the two.
Owen Helm - Contestar
Without soldering? Not really, but you don’t need to install a switch to make a permanent jump to NTSC-U (US mode). See the red text note on step 15 about how to avoid making a permanent connection. Hope this helps!
Grandmaster Xiffle -
What did you use for thermal paste replacement? Does it matter what kind?
gatchi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 266
Ultimos 30 días: 1,356
Todo El Tiempo: 65,320
