Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
  2. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
    • Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.
  3. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
    • Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
  4. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelta los puertos del controlador en la parte delantera de la unidad.
    • Un cable plano (delineado en naranja) todavía está conectado a la unidad. No Desconectes Este Cable.
    • Los puertos del controlador están donde los controladores se conectan a la consola de juegos y tienen una forma semicircular.
  5. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Separar la carcasa: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Separar la carcasa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
    • Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
  6. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 2 de 2
    • El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
    • Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
    • No desconectes el cable rojo y negro del ventilador de refrigeración de la unidad principal. Encuadrado en naranja.
  7. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 que retienen los resortes de conexión a tierra.
    • Retira con cuidado los resortes de tierra de la unidad principal.
  8. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 8, imagen 2 de 2
    • La unidad óptica está asegurada a una placa de metal.
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, desatornilla los doce tornillos que se encuentran alrededor del borde exterior de la unidad óptica.
  9. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
    • El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
    • La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
  10. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Placa Base: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube, Placa Base: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con el ensamblaje de la unidad óptica retirado, tu GameCube ahora debería verse así.
    • Retira los 6 tornillos (encerrados en un círculo naranja) en el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la placa base de la base (como se muestra en la segunda imagen).
  12. Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Nintendo GameCube: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado el cable plano que conecta la placa base con el panel frontal.
    • ¡En este punto, puedes reemplazar la placa base anterior por una nueva y disfrutar de tu GameCube ahora funcional!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mwbisson
Miembro Desde 11/05/09
1,038 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Miembros
45 Guías creadas
3 comentarios
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Santi12008 - Contestar
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
Joseph Lalone -
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
farrell dann - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 28,873
