Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El interruptor de brillo es el botón circular con un símbolo de sol grabado en él. El interruptor de brillo se encuentra en la parte superior del panel de botones.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
Usando un destornillador Phillips #00, quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de largo que sujetan la placa base al panel de botones.
Con los dedos, levanta el panel táctil del interruptor de brillo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
