Saltar al contenido principal
Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement
Qué necesitas
  1. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: paso 1, imagen 1 de 2 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: paso 2, imagen 1 de 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: paso 2, imagen 2 de 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: paso 3, imagen 1 de 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: paso 3, imagen 2 de 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
Conclusión
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TimedIn
Miembro Desde 01/10/20
981 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,883
