Saltar al contenido principal
Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System
Qué necesitas
  1. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Bandeja del cartucho de juego: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Bandeja del cartucho de juego: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 6 tornillos Phillips de 13.25mm en la base de la consola con un destornillador plano #2.5.
    • Los tornillos están hundidos 40mm aproximadamente.
    • Dale la vuelta a la consola y quita la parte superior de la carcasa tirando hacia arriba y separándola del resto del dispositivo usando tus manos.
  2. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los siete tornillos Phillips de 13.25mm de la tapa metálica con un desatornillador Phillips #2.
    • Levanta la tapa metálica tirando hacía arriba usando tus manos.
  3. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
    • Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
    • Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.
  4. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 4, imagen 2 de 2
    • Nota: Debajo de la bandeja del cartucho hay una pestaña/borde negro con forma de trapezoide (ver el marcador). Cuando se ensambla correctamente, esta pestaña/borde va debajo de la placa base y el blindaje, como se ve aquí.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de orientar esta pestaña debajo de la placa base, además de orientar la bandeja en la parte superior. Si no lo haces, la bandeja del cartucho se doblará y se ejercerá presión sobre el componente, lo que hará que el mecanismo de resorte del cartucho se trabe.
  5. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Placa Base: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Placa Base: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Placa Base: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos Phillips de 13,25 mm que fijan la placa base a la carcasa inferior con un destornillador Phillips n.° 2.
    • Con las manos, tira del conjunto de la placa base hacia arriba y sácalo de la carcasa de plástico.
    • Da vuelta el conjunto de la placa base de modo que la cubierta metálica quede orientada hacia ti.
  6. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta los mazos de cables del conjunto de la placa base:
    • Controlador 1 (izquierda)
    • Controlador 2 (derecha)
    • Alimentación
    • Para evitar mezclar los cables durante el reensamblaje, puede ser útil etiquetarlos con un trozo de cinta.
  7. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el protector EMI (cubierta metálica) del conjunto de la placa base.
    • Dale la vuelta el conjunto de la placa base de modo que el conector de 72 PIN quede en la parte superior del conjunto de la placa base.
  8. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Zócalo del mando: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Zócalo del mando: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System, Zócalo del mando: paso 8, imagen 3 de 3
    • Voltea la cubierta inferior de la consola.
    • Quita los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la cubierta del zócalo del mando de plástico con un destornillador Phillips # 2.
    • Quita la cubierta de plástico de la carcasa de plástico NES con las manos.
  9. Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del zócalo del mando de Nintendo Entertainment System: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira del zócalo del mando hacia afuera con las manos, dejando un agujero abierto en la carcasa de plástico NES.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nicholasweiser
Miembro Desde 09/22/10
2,670 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
Miembros de 4
25 Guías creadas
Un comentario
I have the Mario track and duck hunt game but when j plug in the remote it switches from super Mario to the track meet but I can't control the remote ?
oh Dice - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 16,528
