Introducción
La propuesta de esta guía es explicar como cambiar la pantalla superior LCD en una Nintendo DS. Todas las herramientas necesarias estarán indicadas, y las puede comprar en la sección de herramientas abajo. Tenga cuidado cuando quite y mueva la cinta de cables para no romperla, dañarla o agrietarla. También has de tener cuidado cuando retires la pantalla de la carcasa, para estar seguro de que no se rompen los cables rojos conectados a las placas, porque el daño de estos puede que no sea reparable, y no estará cubierto en esta guía.
Deben utilizarse las herramientas y manipuladas adecuadas para evitar daños en estos componentes.
Qué necesitas
Retira el cartucho de la consola.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
Retira la puerta de la batería.
Usando un desarmador Phillips #00, retira los cuatro tornillos en la tarjeta de circuitos.
Utiliza un destornillador de punta plana, pinzas, un palillo de dientes o una herramienta dental para quitar las cubiertas de goma de la pantalla.
A continuación, utiliza un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos de abajo.
Utiliza una herramienta de plástico, para poder abrir los bordes de la carcasa al mismo tiempo.
Separa la tapa de arriba del cuerpo de la consola.
Usando un destornillador Philips #00, quita los tornillos aguantando la bisagra de la tapa.
Quita la bisagra y déjela apartada.
Usando un desarmador Phillips #00, retira los dos tornillo que mantienen la tarjeta de circuitos de la bocina.
Retira las dos pequeñas tarjetas de circuito y colócalas a un lado.
Mueve hacia arriba el seguro negro en los dos cables planos largos con una herramienta de apertura, y gentilmente jala los dos cables planos.
Para el pequeño cable plano, jala hacia abajo el seguro.
Gentilmente jala el pequeño cable plano del conector.
Coloca las dos pequeñas tarjetas de circuito a lado.
Usando una herramienta de apertura levanta la pantalla superior de su carcasa.
Coloca la pantalla superior a un lado.
Para rearmar el dispositivo, deberás seguir estas instrucciones , pero de manera inversa.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
