Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el cartucho de la consola.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
    • Retira la puerta de la batería.
    • En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.
  2. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.
  3. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la batería del Nintendo DS.
  4. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos 6,4 mm Y00 ubicados en la parte posterior.
    • Si tu DS tiene un cordón adjunto, puedes quitarlo para facilitar el proceso de abrir el tornillo superior izquierdo.
  5. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con las manos, saca el panel posterior de la carcasa principal.
    • Separa la parte trasera de la delantera y déjela a un lado.
  6. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS, Reemplazo de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando un desarmador Phillips #00, retira los cuatro tornillos en la tarjeta de circuitos.
    • Ten cuidado de NO resbalar con el desarmador, ¡puedes dañar la tarjeta de circuitos.!
  7. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desbloquea los dos cables planos largos moviendo el clip negro hacia arriba.
    • Con cuidad jala los cables planos hacia abajo y afuera con tus dedos.
    • No uses pinzas para jalar los cables, ya que pueden ser dañados fácilmente.
  8. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Localiza los dos pequeños cables planos, debajo del cable plano grande de la extrema derecha.
    • Desliza los cierres del cable plano pequeño hacia un lado, y retira los cables.
    • Es útil usar pinzas para remover los pequeños cables planos.
    • Ten cuidado de no dañar los delicados cables planos.
  9. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza el conector flexible de la antena Wifi.
    • Retira la antena tomándola en la cabeza con unas pinzas, Usando un ligero movimiento de balanceo, jala para desprender el conector.
  10. Reemplazo de tarjeta madre principal de Nintendo DS: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pasa los cables planos a lo largo de la apertura en la tarjeta.
    • Jala y retira la tarjeta de circuito, y colócala a un lado.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
kingdesmond
Miembro Desde 10/27/09
2,086 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Miembros
29 Guías creadas
Un comentario
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 28,401
