Saltar al contenido principal
Desconexión de la Batería de la Nintendo DS Lite
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite, Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
    • Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
    • Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.
  2. Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.
    • Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.
  3. Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
    • Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
    • Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany K
Miembro Desde 01/21/10
1,531 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
Miembros de 4
28 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 5,688
