Introducción
Esta guía proporciona información sobre cómo sustituir las carcasas superior e inferior de tu Nintendo 3DS XL 2015 (número de modelo SPR-001). Tanto si quieres darle un nuevo aspecto a tu dispositivo como si quieres reparar algún daño, sustituir los paneles puede ser un proceso sencillo con las herramientas y las instrucciones adecuadas.
Antes de empezar, ten en cuenta que las baterías hinchadas pueden ser potencialmente peligrosas, por lo que es esencial manejarlas con cuidado. Además, quitar la alimentación o desconectar las pilas a veces puede provocar la pérdida de datos, así que asegúrate de back up cualquier información importante de antemano.
Para completar esta guía de sustitución, necesitarás un conjunto de herramientas, que enumeraremos en la guía. Aunque este proceso no requiere ninguna habilidad especial, implica desmontar el dispositivo, así que procede con precaución.
Si tienes alguna duda antes o después de seguir la guía, como que el dispositivo no se encienda, que el botón de encendido o el micrófono estén defectuosos, etc., consulta la página de solución de problemas de 3DS XL.
Qué necesitas
Coloca el dispositivo sobre una superficie dura con el panel trasero mirando hacia usted.
Desenrosca los dos tornillos de 2,0 mm en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
Es importante tener cuidado al volver a montar el dispositivo para evitar daños en la pantalla LCD y los tornillos. Por lo tanto, asegúrate de no apretar demasiado los tornillos de la carcasa superior durante el proceso de reensamblaje.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
