Introducción
Esta guía te guiará a través del proceso de apertura y sustitución de la carcasa superior de la pantalla.
Qué necesitas
Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
Con un destornillador JIS #000, retira los seis tornillos de 6 mm alrededor de los bordes de la cubierta secundaria.
Con unas pinzas, extrae con cuidado las cinco cintas marcadas de los conectores ZIF situados a los lados de la placa base.
Tres de los conectores de cinta tienen solapas de sujeción de plástico que cubren la cinta para evitar que se deslice. Utiliza las pinzas para levantarlas antes de retirar la cinta.
Gira con cuidado la placa base 90 grados hacia las bisagras para descubrir otros dos conectores ZIF en la parte inferior de la placa base.
Ambos tienen pestillos que hay que subir. El pestillo izquierdo, más largo, es negro; el derecho, más corto, es blanco. Levanta los pestillos, desliza las cintas hacia fuera y retira la placa base.
Con una cabeza plana de 1,5, retira los cuatro adhesivos de goma rojos que se encuentran en el interior de la carcasa.
Debajo de la goma hay un adhesivo plateado
Con el destornillador PH00, retira los tornillos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
