Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015, Botón Deslizante: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y de que se hayan retirado el lápiz y la tarjeta de juego.
  2. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gire el dispositivo de manera que la cubierta posterior quede hacia usted y ubique los dos tornillos en la parte superior.
    • Con el destornillador Phillips # 000, afloje los tornillos de la cubierta posterior.
    • Los tornillos no salen, pero se pueden aflojar para permitir que se retire la cubierta posterior.
    • Haga palanca suavemente en las pestañas del lateral del dispositivo con el spudger de metal o la uña de su pulgar y levante la cubierta posterior.
  3. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire la tarjeta microSD presionándola hacia adentro, la tarjeta saldrá automáticamente.
  4. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para extraer la batería, sostenga el dispositivo con la batería hacia arriba con una mano, sujetando firmemente la tapa del dispositivo con un dedo, y gire suavemente el dispositivo hacia la otra mano. La batería debería caer en su mano.
  5. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los dos topes de goma en la parte posterior del dispositivo con una tachuela.
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los 8 tornillos que sujetan la cubierta inferior a la placa base.
    • Levante la cubierta inferior, asegurándose de no desconectar los dos conectores ZIF para los botones L / R en la parte posterior del dispositivo.
  6. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos que sostienen el botón deslizante en su lugar.
    • Asegúrese de mantener estos tornillos separados de los tornillos de la cubierta inferior, los tornillos del botón deslizante son un poco más largos y solo son compatibles con él.
    • Levante el botón deslizante fuera de su lugar para exponer el conector ZIF.
  7. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la punta del spudger, levante suavemente la tapa del conector ZIF para liberar el cable del botón deslizante.
  8. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire el conjunto de botón deslizante anterior y coloque el nuevo conjunto de botón deslizante. A continuación inserte el cable nuevamente en el conector ZIF abierto y ciérrelo con el spudger.
    • Asegúrese de que el componente interno del botón deslizante esté orientado correctamente con un destornillador pequeño o un spudger.
    • Coloque suavemente el nuevo botón deslizante en su lugar y asegúrelo con los tornillos.
    • Tuvimos que intentar este paso varias veces antes de poder orientarlo correctamente. Asegúrese que el botón deslizante no mueva el ensamblaje interno una vez que se inserte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - Contestar
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - Contestar
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - Contestar
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Matthew Conklin - Contestar
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
Henrynaja -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 218
Ultimos 30 días: 902
Todo El Tiempo: 27,280
