Introducción
Esta guía te permitirá reparar un botón deslizante roto en su Nintendo 3DS XL 2015. Si su botón deslizante ya no funciona bien o no funciona, esta es la guía para ti. Todo lo que necesitarás es un nuevo botón deslizante, unos cuantos destornilladores y, con un poco de paciencia, tu 3DS volverá a tener una funcionalidad completa.
Qué necesitas
Gire el dispositivo de manera que la cubierta posterior quede hacia usted y ubique los dos tornillos en la parte superior.
Con el destornillador Phillips # 000, afloje los tornillos de la cubierta posterior.
Haga palanca suavemente en las pestañas del lateral del dispositivo con el spudger de metal o la uña de su pulgar y levante la cubierta posterior.
Retire los dos topes de goma en la parte posterior del dispositivo con una tachuela.
Con el destornillador Phillips # 00, retire los 8 tornillos que sujetan la cubierta inferior a la placa base.
Levante la cubierta inferior, asegurándose de no desconectar los dos conectores ZIF para los botones L / R en la parte posterior del dispositivo.
Retire el conjunto de botón deslizante anterior y coloque el nuevo conjunto de botón deslizante. A continuación inserte el cable nuevamente en el conector ZIF abierto y ciérrelo con el spudger.
Asegúrese de que el componente interno del botón deslizante esté orientado correctamente con un destornillador pequeño o un spudger.
Coloque suavemente el nuevo botón deslizante en su lugar y asegúrelo con los tornillos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
