Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo está apagado antes de continuar. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.
    • Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
  2. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #0, afloja los dos tornillos negros de la parte posterior.
    • Los tornillos están sujetos por arandelas cautivas y no deben retirarse por completo.
  3. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez aflojados los tornillos, haz palanca para abrir la tapa trasera.
  4. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 4, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en el lado izquierdo de la 3DS - para extraerla, utiliza el pequeño hueco situado en la parte superior-media y tire hacia arriba con una herramienta sin punta metálica.
  5. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Placa base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los seis tornillos de 6 mm alrededor de los bordes de la cubierta secundaria.
  6. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, saca con cuidado los topes de goma situados en la parte superior de la 3DS. Al quitarlos se verán otros dos tornillos de 6 mm. Retira estos tornillos con un JIS #000 también.
  7. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para separar la tapa, levántala con cuidado y sepárala de las bisagras (para despejar el puerto de auriculares), luego gírala hacia las bisagras para exponer las placas de circuitos.
    • No retires aún completamente la tapa, o podrías dañar el delicado cable plano que aún la conecta a la placa base.
  8. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar los dos tapones que sujetan las cintas de los botones L/R/ZL/ZR a la placa base. Ahora puedes retirar completamente la tapa trasera y dejarla a un lado.
  9. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagras para desbloquear el conector ZIF que sujeta la cinta de la almohadilla circular.
    • Desliza la cinta fuera del conector ZIF.
  10. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los dos tornillos de 8 mm que fijan la almohadilla circular.
  11. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la almohadilla circular para extraerla. Habrá algo de fricción, pero no debería requerir una fuerza excesiva.
  12. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 12, imagen 1 de 1
    • Localiza el enchufe con terminal dorado y cable rojo en la parte superior izquierda de la placa base. Con los dedos, tira con cuidado de la clavija hacia arriba para extraerla.
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el conector de cinta única.
    • No hagas lo que hicimos nosotros: ten mucho cuidado de no tirar del cable rojo.
  13. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado las cinco cintas marcadas de los conectores ZIF situados a los lados de la placa base.
    • Estos conectores ZIF se mantienen en su sitio por fricción y no tienen bloqueo; si se levantan las solapas de estos conectores, se romperán. Ten en cuenta que en algunos modelos el conector superior puede tener un bloqueo.
    • Tres de los conectores de cinta tienen solapas de sujeción de plástico que cubren la cinta para evitar que se deslice. Utiliza las pinzas para levantarlas antes de retirar la cinta.
    • Cuando vuelva a montar el dispositivo, asegúrese de volver a bajar las abrazaderas ZIF.
    • Aunque el lector de tarjetas SD aparece como retirado en esta foto, es opcional para la extracción de la placa base.
  14. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira seis tornillos de 4 mm a lo largo de los bordes de la placa base.
  15. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado la placa base 90 grados hacia las bisagras para descubrir otros dos conectores ZIF en la parte inferior de la placa base.
    • Ambos tienen pestillos que hay que subir. El pestillo izquierdo, más largo, es negro; el derecho, más corto, es blanco. Levanta los pestillos, desliza las cintas hacia fuera y retira la placa base.
    • Fíjate bien en qué dirección se deslizan las cintas en sus conectores, ya que son diferentes.
  16. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Carcasa superior de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Carcasa superior de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con una cabeza plana de 1,5, retira los cuatro adhesivos de goma rojos que se encuentran en el interior de la carcasa.
    • Debajo de la goma hay un adhesivo plateado
    • Con el destornillador PH00, retira los tornillos.
  17. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desde la bisagra, desliza la parte exterior de la carcasa superior para que se separe de la parte interior.
    • Este paso se ha editado recientemente porque la versión anterior era arriesgada. Se dijo a la gente que utilizara un spudger y deslice alrededor de los bordes. ¡NO HAGA ESTO! ¡Se romperán las lengüetas!
    • La carcasa se aflojará y basta con levantarla.
  18. Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Cámara: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara de Nintendo 3DS XL, Cámara: paso 18, imagen 2 de 2
    • La cámara debe estar floja, solo levanta con cuidado.
    • EL cable que esta unido a esta, debe ser fácil de retirar de la parte inferior de la DS.
    • Asegúrate de haber seguido la guía para remover la tarjeta madre porque así es como desenganchas el cable para la cámara.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Butler
Miembro Desde 02/09/16
1,695 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Miembro de iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Miembros
37 Guías creadas
6 comentarios
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
reubengreen - Contestar
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
Keränen Alexey -
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
jesup - Contestar
"missing at the end" :-)
jesup -
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
jesup - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 370
Todo El Tiempo: 9,127
