Introducción
¿No puedes oír nada a través de tus altavoces? Peor aún, ¿están atascados a todo volumen? Es posible que necesites un nuevo interruptor de volumen.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del interruptor de volumen de su zócalo en la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
What are all the tools I'd need to complete this repair? And where can I buy them?
