Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
    • Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
    • Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
  5. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
    • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
    • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
  6. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS, Carcasa del Lápiz Óptico: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el lápiz óptico de la carcasa inferior.
  7. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,4 mm que fijan la carcasa del lápiz óptico a la carcasa inferior.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar la carcasa del lápiz óptico de la carcasa inferior.
    • Toma la carcasa del lápiz óptico y retírala de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,467 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 7,172
