Saltar al contenido principal
Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS, Retirar la tarjeta SD: paso 1, imagen 1 de 2 Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS, Retirar la tarjeta SD: paso 1, imagen 2 de 2
    • En el lado izquierdo del sistema, debes encontrar una pequeña pieza de plástico que dice tarjeta SD. Ábrelo a través de la muesca en la parte superior y presiona la tarjeta SD hasta que haga clic. Entonces simplemente sácala.
    • Si la tarjeta está atascada, usa unos alicates para sacarla. Hazlo lentamente y con fuerza constante para que salga suavemente.
  2. Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS, Verificar la tarjeta SD: paso 2, imagen 1 de 2 Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS, Verificar la tarjeta SD: paso 2, imagen 2 de 2
    • Otro paso bastante sencillo: verifica que la tarjeta no esté bloqueada. Debería haber un pequeño interruptor al costado de la tarjeta que, sorprendentemente, dice "bloquear". Asegúrate de que el interruptor esté lo más lejos posible de esa palabra y listo.
    • Si el sistema te dice que la tarjeta está bloqueada cuando no debería estarlo, use cinta adhesiva para mantener presionado el interruptor de bloqueo de forma segura.
    • Mientras hacemos eso, también busca suciedad o polvo en la tarjeta SD o en su ranura. Si lo hay, intenta limpiarlo con un paño suave o soplándolo con un poco de aire comprimido.
  3. Solucion de problemas/Remplazo de Tarjeta SD de Nintendo 3DS, Encontrar el problema: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora es el momento de realmente mirar las cosas. El primer sospechoso es la tarjeta SD. Deslízala en una PC y mira si puede detectar la tarjeta SD
    • ¿Está en blanco? ¿Se niega a aparecer? Si es así, probablemente haya un problema con la tarjeta en sí. Mira si puedes encontrar/comprar una de repuesto, y copia en ella cualquier copia de seguridad que hayas hecho de antemano.
    • ¿La computadora lee la tarjeta SD? Puede ser hora de abrirlo y reemplazar el lector de la tarjeta SD.
    • Si realmente te preocupa abrir cosas antes de estar seguro, prueba con otra tarjeta SD en la 3DS. Es posible que la tarjeta que estás utilizando esté defectuosa.
Conclusión
Siguiendo las instrucciones anteriores, ahora deberías saber cuál es el problema. O realmente no tenías nada de qué preocuparte, necesitas una nueva tarjeta SD o tendrás que reemplazar el módulo de tarjeta SD de la 3DS. Los dos primeros son fáciles, de los demás no te preocupes, y si es necesario ve a Walmart a buscar una tarjeta SD. Sin embargo, en lo que respecta a reemplazar el módulo SD, eso lo puedes encontrar aquí. [guía|5852]
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nosh Ware
Miembro Desde 06/16/19
260 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
154 Miembros
291 Guías creadas
2 comentarios
if your sd card door its self is jammed try this "technique" A Jammed SD Card Tray
Sqwerks - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 1,779
