Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
    • Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
    • Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
  5. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
    • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
    • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
  6. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS, Placa SD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
  7. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 2
    • El conector para la placa SD se encuentra debajo del cable de cinta Circle Pad.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable plano de la placa SD de su zócalo en la placa base.
  8. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
    • Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
    • Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,455 Reputación
127 Guías creadas
7 comentarios
Where can i purchase the sd card board replacement part? Does amazon carry them?
Jen - Contestar
You can usually find them on ebay to around $3 to $6 dollars (non oem and oem)
David Vokas -
Is there a way to do this with the older 3ds xl version? I didn't see any screws holding the sd board in when I opened it up.
NickySeley - Contestar
Would this work for my problem? My problem is that the SD Card won't stay in, it just pops back out. Would this method still work? I'm not that experienced or knowledgeable about fixing these sort of things, so I'm not sure if the spring is part of it or not, lol. Also, where could I buy an SD Card board replacement part for cheap in Canada?
Caitlin Lumsden - Contestar
Usually that is the locking mechanism, you can replace the SD card slot for around $6 or $3 if you buy the non oem part.
David Vokas -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 28,105
